I need help in translating the German text on the installation of the MP Bugwipers (cleaning line)on my glider. I have tried the automatic translation but it is not good.
Thanks Putzfaden montieren Der Putzfaden wird nicht am Flächenputzer festgeknotet, sondern nur durch sechs Löcher durchgeführt und als Endlosschlaufe in sich verknotet. Wir liefern und empfehlen einen 0,2mm Nylonfaden! 1. Den Flächenputzer bis zur Flächenspitze vollkommen ausziehen. 2. Den Faden mit Überlänge durch alle sechs Löcher ziehen (siehe Foto 1, 8 und 9). 3. Den Flächenputzer an das Profil halten und den Faden so straff ziehen, dass der Innenbügel vorne aufliegt und der Aussenbügel (breiter Bügel) einen Abstand von 5-10mm von der Nasenleiste hat. Der Aussenbügel darf beim Putzvorgang den Flügel an der Nasenleiste nicht berühren! 4. Den Faden mehrfach verknoten und die Überlänge abschneiden. (Die Position des Knotens ist dabei nicht wesentlich, kann aber aus ästhetischen Gründen vom Flügelnasenbereich nach hinten verschoben werden.) Uns sind bisher keine Schäden an Flügeloberflächen bekannt, wir haben ausführliche Tests durchgeführt und bringen eine dicken Klarlackierung auf den Gleitflächen auf. Trotzdem machen wir darauf aufmerksam, dass das Aufbringen von Klebeband auf den Gleitflächen des Flächenputzers, einen zusätzlichen Schutz bringt, insbesondere bei den ersten Flügen mit dem Putzsystem. Wir übernehmen keinerlei Haftung für Schäden am Flugzeug! |
On Saturday, May 17, 2014 10:12:31 AM UTC+2, Mark wrote:
I need help in translating the German text on the installation of the MP Bugwipers (cleaning line)on my glider. I have tried the automatic translation but it is not good. Thanks Putzfaden montieren Der Putzfaden wird nicht am Flächenputzer festgeknotet, sondern nur durch sechs Löcher durchgeführt und als Endlosschlaufe in sich verknotet. Wir liefern und empfehlen einen 0,2mm Nylonfaden! 1. Den Flächenputzer bis zur Flächenspitze vollkommen ausziehen. 2. Den Faden mit Überlänge durch alle sechs Löcher ziehen (siehe Foto 1, 8 und 9). 3. Den Flächenputzer an das Profil halten und den Faden so straff ziehen, dass der Innenbügel vorne aufliegt und der Aussenbügel (breiter Bügel) einen Abstand von 5-10mm von der Nasenleiste hat. Der Aussenbügel darf beim Putzvorgang den Flügel an der Nasenleiste nicht berühren! 4. Den Faden mehrfach verknoten und die Überlänge abschneiden. (Die Position des Knotens ist dabei nicht wesentlich, kann aber aus ästhetischen Gründen vom Flügelnasenbereich nach hinten verschoben werden.) Uns sind bisher keine Schäden an Flügeloberflächen bekannt, wir haben ausführliche Tests durchgeführt und bringen eine dicken Klarlackierung auf den Gleitflächen auf. Trotzdem machen wir darauf aufmerksam, dass das Aufbringen von Klebeband auf den Gleitflächen des Flächenputzers, einen zusätzlichen Schutz bringt, insbesondere bei den ersten Flügen mit dem Putzsystem. Wir übernehmen keinerlei Haftung für Schäden am Flugzeug! Thank You!! |
Translation into German | Udo Rumpf[_2_] | Soaring | 5 | May 17th 09 07:43 AM |
Translation Help, Please | [email protected] | Soaring | 1 | February 15th 09 04:45 PM |
Help! German - English translation needed ... | Ian | Soaring | 9 | September 16th 08 05:10 PM |
German registered glider maintenance: help with LBA doc needed | Ludovic Launer[_2_] | Soaring | 3 | July 19th 08 10:43 AM |
Need a German translation. | goneill | Soaring | 1 | September 30th 03 08:36 PM |
