Subaru Diesel Boxer
Old January 14th 09, 04:51 PM posted to rec.aviation.homebuilt
jan olieslagers[_2_]
Default Subaru Diesel Boxer
The recent boxer diesel engine from Subaru has been mentioned here
before, but I never heard of anyone actually converting/using it for a
light plane. I am now seriously planning to attack such a project
myself, though I'll need to hire a lot of engine knowledge because
that's not my strong point: I'm an IT'er not a mechanic.
At a first rough estimate, I hope to have the converted engine proven
for 120HP max. continuous, compared to the 150HP announced by its maker
in automotive application. Would this seem realistic?
And if it is, or with whatever outher figure, what plane would such an
engine suit? I'm feeling it would be overkill for a 2-seater but
marginal for a 4-seater.
All thoughts welcome, and if anyone is working along the same lines,
especially in Western Europe (I'm in Northern Belgium) please get in touch.
KA
Old January 14th 09, 05:14 PM posted to rec.aviation.homebuilt
Philippe[_2_]
jan olieslagers s'est penché sur son écritoire, nous avons lu:
maker in automotive application. Would this seem realistic?
Je réponds en français, le groupe n'étant ni us.xxx ou gb.xxx
Ce moteur peut sans problème donner le 150Cv prévus pour la voiture en
continu voire plus si tu conserve le couple maxi a des rpm plus élevés
(méthode utilisée par thielert).
En fait c'est le couple qui est limitatif sur un diesel: ne jamais
dépasser le couple maxi. Tu peux en revanche conserver ce couple maxi
un peu plus haut dans les tours que dans l'usage automobile. Avec un
échappement sans filtre la puissance peut probablement aller au delà de
180Cv par analogie avec les 135/90 cv du premier Thielert.
La puissance est directement liée au débit et tu as un débit par cycle
maxi pour le couple maxi.
Une csp de 180g/cv/h doit être possible sans problème mais le poids de
l'ensemble prêt a animer un avion sera de toute façon moins favorable
que celui d'un IO360.
bon courage.
Volem rien foutre al païs!
Philippe Vessaire Ò¿Ó¬
Old January 14th 09, 05:44 PM posted to rec.aviation.homebuilt
bon courage.
Un tout grand merci Philippe, surtout pour la dernière phrase... il en
faudra, du courage! (et du budget aussi, oui oui...) Comme j'attends des
invités pour manger, je lirai à fond dans les jours à venir.
For those who don't read French: tonight (yes yes, writing this just
after sunset) I've invited friends for dinner; but I'll be reading
thoroughly one of these days and post a translation if Philippe agrees.
At a first diagonal reading, there's very interesting stuff here!
KA
Old January 14th 09, 07:29 PM posted to rec.aviation.homebuilt
Philippe[_2_]
tu peux, seule un moment de paresse fait que je n'ai pas écris en grand
breton....
Just too lazy today.....
Vichy 2009, ça te tente? Je devrait y être
et la liste foxpapa sur Yahoo?
Minicab F-PRAZ
A+
Old January 15th 09, 12:43 AM posted to rec.aviation.homebuilt
J'ai toute intention, oui, si cela s'arrange au boulot.
Avec un peu de bonne chance je viendrai même en ULM,
et sinon ça sera ma vieille camionnette...
ça par contre, ne me dit rien du tout...
c'est bon? c'est crunchy? ça fait nuages?
Old January 15th 09, 08:46 AM posted to rec.aviation.homebuilt
Philippe[_2_]
touch.
en privé, email valide
et tu mets nordnet à la place de null
A+
Old January 15th 09, 05:13 PM
Jan Carlsson Jan Carlsson is offline
Junior Member
First recorded activity by AviationBanter: Dec 2008
I do not speak French or wright, so ...
I think you can go full 150 HP if you want to and need it, you will just use it for a few minuts at the time, then go to 50-65%
this diesel is a new design not based on a petrol engine base. you can probably go WOT for 5-7 hundred hours, it is still a new car engine, but what I have seen it just got good words, if some bad things is built in we will have to wait some years to hear about it.
Jan
touch.
A+
Old January 15th 09, 07:55 PM posted to rec.aviation.homebuilt
This corresponds nicely to what Philippe wrote:
[[Ce moteur peut sans problème donner le 150Cv prévus pour la voiture en
(méthode utilisée par thielert).]]
"This engine can deliver without problem the 150 HP as in the automotive
application, even more if you keep up the couple at higher RPM's; the
same method was applied by Thielert"
And yes of course we only want max. power for just the couple of minutes
of take-off; I thought that was mainly an ease on the cooling requirements.
Sounds good, thank you. What is WOT?
Old January 15th 09, 08:02 PM posted to rec.aviation.homebuilt
Here goes for my translation, will post my comments and thoughts separately:
same method was applied by Thielert.
In fact, in a diesel the torque is the limiting factor: never go beyond
max. torque. On the other hand you could keep this max. torque at higher
rpm than in the automotive application. Without the exhaust filter,
the power might go over 180HP, as it did in the 135/90HP of the first
Thielert.
Power is directly tied to fuel flow and the flow per cycle is at its
greatest at the max. torque.
A specific fuel consumption of 180g/HP/hour should be possible without
any problem, but the weight of the complete engine ready to power an
aircraft would be less favourable than an IO360's.
Old January 15th 09, 08:05 PM posted to rec.aviation.homebuilt
vaughn
"jan olieslagers" wrote in message
What is WOT?
WOT=Wide Open Throttle
(Finally, an engine question I can answer)
Vaughn
subaru diesel Philippe Vessaire Home Built 29 March 26th 08 01:26 AM
New diesel engine from Subaru... [email protected] Home Built 16 March 21st 08 02:31 AM
Diesel engines for Planes Yahoo Group Jodel Diesel is Isuzu Citroen Peugeot Roland M Home Built 3 September 13th 03 12:44 AM
Diesel engines for Planes Yahoo Group Jodel Diesel is Isuzu Citroen Peugeot Roland M General Aviation 2 September 13th 03 12:44 AM
Diesel engines for Planes Yahoo Group Jodel Diesel is Isuzu Citroen Peugeot Roland M Rotorcraft 2 September 13th 03 12:44 AM
