Vendo bromografo UV
Old November 8th 03, 03:10 PM
Fabio
Default Vendo bromografo UV
[ Chiedo scusa se il mio post dovesse risultare off topic, ma ho pensato
che potesse essere di interesse a tutti coloro che si autocostruiscono
circuiti elettronici per i loro aerei ]
Causa possesso di diversi esamplari e impossibilità di utilizzo, cedo
bromografo a raggi ultravioletti autocostruito, ottima qualità, nuovo.
Caratteristiche:
# Contenitore in robusto e massiccio legno, spessore 16 mm, rivestito
di nero.
# Dimensioni esterne: 332x232x135 mm.
# Dimensioni interne utili per l'esposizione: circa un foglio A4.
# Dotato di 4 lampade UVA da 8W ciascuna, con relativi portalampada.
# Completo anche di starter, portastarter, reattori, portafusibile e
di fusibile. Dotato di interruttore illuminato e di connettore di
alimentazione. Cavo di alimentazione (staccabile) incluso.
# Una speciale configurazione delle lampade ed il tipo di vetro
usato assicurano sia una eccellente omogeneità dell'illuminazione su
tutta la superficie utile (circa A4, cioé 21 x ~30 cm), che, anche
grazie all'assicurata omogeneità, eccellente qualità e precisione
dei risultati ottenuti e tempi di esposizione estremamente brevi.
# Il coperchio é rivestito da un pannello in poliuretano espanso e da
un supporto semirigido per assicurare la dovuta, uniforme, pressione
della piastra da fotoincidere sul master e sul vetro, assicurando
il perfetto contatto, anche grazie a due chiusure a leva laterali.
# Fornisco istruzioni dettagliate. L'unità è perfettamente smontabile
per l'eventuale cambio delle lampade, starter o degli altri componenti.
# Ideale per la realizzazione di circuiti stampati di altissima qualità
(lo uso per realizzare schede SMD, ottengo piste da 8 mils di ottima
qualità su tutta la superficie del bromografo); ideale per serigrafie
e stampa a contatto; per la creazione di etichette e di pannelli con
scritte e disegni, e per mille altri usi.
Cedo a soli 260 Euro, non trattabili, spese di spedizione incluse.
Mi preme fare notare che:
1) Per un prezzo quasi doppio si trovano in commercio prodotti di
qualità nettamente inferiore, dotati di due sole lampade, non
assicuranti la necessaria omogeneità su tutta la superficie di
esposizione, e costruiti con materiali di qualità inferiore.
Un prodotto commerciale di analoga qualità costerebbe non meno di
600 Euro.
2) Il bromografo è di eccellente qualità e nuovissimo, usato solo per
finalità di test. E' il frutto di un attento lavoro di progettazione,
possiede caratteristiche uniche (come il particolare posizionamento
delle 4 lampade) e di un faticoso e lungo lavoro di costruzione (piu'
di quanto si possa immaginare). Inoltre mi ha assicurato risultati
nettamente migliori che con il bromografo (comprato carissimo) che
usavo precedentemente.
Detto questo, vi rimando alle foto (da videocamera) della mia creatura:
http://64.87.120.91/bromografo/spento.jpg
http://64.87.120.91/bromografo/acceso.jpg
Avendone realizzati alcuni (forse per eccesso di tempo libero, o perché
mi ero innamorato del progetto), ho qualche esemplare disponibile.
Cedo causa mancanza di spazio ed in ogni caso inutilizzo degli stessi.
Gli interessati possono scrivermi al seguente indirizzo:
blubb chiocciola freemail.it
Ciao e grazie,
Fabio
Old November 8th 03, 08:12 PM
J.D.
Translated by http://ets.freetranslation.com/
I still ain't figgered out what the hell it is. Looks like a lightbox, but I
_think_ it's for photo etching PC boards.
[I Ask excuse if my post should result off topic, but I thought that was able
to be of interest to all those
who itself electric autocostruiscono circuits for their airplanes]
They cause possession of different esamplari and impossibility of utilization,
I yield bromografo to
ultraviolet rays autocostruito, excellent quality, novelty.
Features:
# Container in strong and bulky wood, thickness 16 mm, put on of black. #
Dimensions it: 332x232x135 mm. # Dimensions the useful for the exhibition:
about a sheet A4. # Provided of 4 lamps GRAPES from 8W each, with relevant
portalampada. # Entire also of starter, portastarter, reactors, portafusibile
and of fuse. Provided of enlightened switch and of connettore of nutrition.
I excavate of nutrition (detachable) included. # A special configuration of
the lamps and the worn type of glass ensure is an excellent homogeneousness of
the illumination on everything the useful surface (about A4, that is 21 x ß30
cm), that, also thanks to the ensured homogeneousness, excellent quality and
precision of the results obtained and extremely short times of
exhibition. # The lid é put on from a panel in poliuretano expanded and from a
semirigid support to ensure the due one, uniform, pressure of the piastra from
fotoincidere on the master and on the glass, ensuring the perfect contact, also
thanks to two closings to side lever. # I Supply educations detailed. The
unity is perfectly dismountable for the eventual change of the lamps,
starter or of the other components. # Ideal for the accomplishment of circuits
printed of high quality (the use to realize cards SMD, I obtain tracks from 8
mils of excellent quality on everything the surface of the bromografo); ideal
for silk-screenings and printing to contact; for the creation of labels and of
panels with notices and drawings, and for one thousand other usi.
I yield to alone 260 Euro, not negotiable, it pays of inclusive shipping. It
presses to make note me that:
1) For an almost double price find themselves in commerce produced of clearly
inferior quality, provided of two alone lamps, doing not ensure the necessary
homogeneousness on everything the surface of
exhibition, and built with inferior materials of quality. A commercial product
of same quality would cost not except for of 600 Euro. 2) The bromografo is of
excellent quality and new, used alone
for end of test. It is the fruit of an attentive work of planning,
characteristic possiede sole (like the special posizionamento of 4 lamps) and
of a laborious and long work of construction (piu' of
how much imagines). Besides it ensured me clearly better resultants that with
the bromografo (bought expensive) that I used previously.
Said this, I return yourselves to the photograph (from camcorder) of my
creatu
[http://64.87.120.91/bromografo/spento.jpg
Avendone realized some (perhaps for exceeded of free time, or because me I was
enchanted some project), I have some available example. I yield space of
scarcity cause and at any rate inutilizzo of the same.
Interested they can write him me to the following address: blubb chiocciola
freemail. it
Hello and thanks, Fabio
Caratteristiche:
di nero.
600 Euro.
Ciao e grazie,
Fabio
J.D.
to e-mail, pull the post
Old November 9th 03, 06:16 AM
J.D.
to all those who themselves build
electronic circuits for their planes
yes you understood more or less correctly
it is an UV lightbox
nevertheless the thing seems quite overpriced
even without transatlantic shipping...
((but's lets be honest: if fabio tries
his translation machine on 'figgered'
he'll scratch his head too...))
g There is that....
Thanks, Karel
J.D.
